Probleem met de ventilatiekachel.
Zekeringen zijn goed.
Ventilator zelf werkt gewoon.
We krijgen geen stroom op de ventilatormotor heeft dit te maken met de bediening? Of toch de weerstand maar dan zou de ventilator op stand 4 moeten werken en die werkt niet. Maar waar kan ik eventueel de weerstand vinden? Iemand enige idee? Of enige idee wat het zou kunnen zijn?
Als je die + 12 Volt niet meet en geen enkele stand werkt, ligt er toch ergens een zekering uit.
Die "weerstand" bevat een elektronische regeling en die vind je door de bedrading te volgen vanaf de ventilatormotor. Meestal zit die ergens bij de ventilatormotor gemonteerd. Het is een dingetje wat koeling nodig heeft (het ziet er dus uit als een elektronische bouwsteen), wellicht herken je hem met die omschrijving?
Er willen nog wel eens hier en daar zekering houders verstopt zitten, misschien weet een Clio-kenner hier waar je dan moet kijken.
