Dan onder je dashbord duiken en kijken waarom .
Vootschakelweerstand en kachelmotor controleren .
Weerstand is waarschijnlijk defect en motor loopt vaak te zwaar .
Stekkerverbinding op de motor wil wel eens verbranden.
Als je auto veel heeft gereden zijn mogelijk de koolborstels van de motor gewoon versleten.
Waarschijnlijker is dat de stekker waarmee de kachelmotor aan de auto (draadboom) zit, is verbrand, dat komt vaker voor.
Wat ook vaker gebeurt is dat de parafaanruimte (onder de ruimtewissers) volloopt met water doordat de afvoeren links en rechts in die bak verstopt zitten. In dat geval afvoeren doorsteken met een stuk draad en de bak schoonmaken. Dat water loopt namelijk bij verstoppingen je auto in, recht op de kachelmotor, die daardoor zwaarder gaat draaien (water in de lagers).
Als je kachelmotor alleen op de hoogste stand werkt, is vaak de voorschakelweerstand (= elektronische regelaar, geen weerstand) defect, die moet je dan vernieuwen.
