Renault Twingo 2011: koelfan slaat niet aan
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F E7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
De koelventilator slaat niet aan.Ventilator werkt wel gewoon als je em direct 12 Volt geeft. Aansluiting van het thermocontact (welke onderin het kunststof huis) zit kortgesloten bied ook geen oplossing>>hij ging niet draaien.Werkt de ventilator misschien nog via een relais ,gemonteerd in dat kastje in de motorruimte nabij de accu?
Airco is (nog) niet gevuld.
Hoop op het verlossende antwoord!
janhidskes
465 km
Geen zekering defect , 1 van die kleine zwarte relaitjes is voor de fan . Kijk eens in je boekje welke het precies is.
