Als je thermostaat kapot is en dicht blijft kan je motor te heet worden, maar als ie open blijft en vooral met dit weer wordt ie niet warm genoeg omdat je koeling continu gekoeld wordt.
Ik denk eerder dat een klep v/d kachel dat je warm/koud lucht regelt, het niet doet en bij koud blijft hangen.
Het zou kunnen dat de kachelradiateur verstopt zit.
Als de motor warm is wordt dan de ingaande en uitgaande slang van de kachel ongeveer even warm?
Als hier behoorlijk verschil in zit is de doorstroming van de kachelradiateur te weinig.
ik denk dat ik exact hetzelfde probleem heb, als je de auto start dan word hij aan beide zijde gewoon normaal warm en na een tijdje word bij deze de bestuurderskant koud todat je hem op 26 graden zet, dan wordt ie pas echt weer heet
aan de bijrijderskant geen probleem
Dit probleem heb ik ook, maar dan meestal aan de bijrijders kant. Na enige tijd in de auto te hebben gereden komt er plots enkel koude lucht uit en begint ie aan de bestuurderskant meer te verwarmen. Best irritant. Soms helpt het als je de temp even naar max zet en weer terug, of geheel uit en weer aan.
Wie weet hier raad mee.....
Exact hetzelfde probleem als bij Kempers en Hermans. Betreft Laguna Grand Tour 2.2. Interieur wordt eerst verwarmd. Na een tijd, als de temp. bereikt is, neemt de toegevoerde warmte onder en boven af (aan beide kanten) en wordt het kouder. Pas als de temperatuur d.m.v. de Climate Control Unit knop weer graden hoger wordt ingesteld, wordt er weer verwarmd, waarna het proces zich herhaalt. De unit is al een keer van een nieuwe temp. voeler/chip voorzien.
