De kachel van mijn laguna 2 uit 2003 geeft sinds kort ineens problemen. Zowel op de stand automatisch als handmatig wordt er alleen maar koude lucht geblazen. Op elke temperatuurinstelling. Behalve wanneer ik de kachel op 26 graden zet. Dan wordt de geblazen lucht (erg) warm.
Het probleem speelt zowel links als rechts.
Uitlezen bij de dealer (clip?) geeft aan dat de linkerklep en de rechterklep beiden niet werken bij elke stand, behalve bij 26 graden, dan gaan ze beiden namelijk naar 100%. Nu willen ze wel het dashboard gaan uitbouwen om het probleem te zoeken. Echter kost dit handenvol geld en dan hebben ze het probleem nog niet opgelost. Dit kan ik altijd nog laten doen.
Het lijkt me redelijk onwaarschijnlijk dat beide stelmotoren links en rechts zomaar ineens en gelijktijdig uitvallen.
ik heb dit probleem http://problemcar.nl/viewtopic.php?id=12... gelezen, maar daar staat (nog) geen definitieve oplossing in. Verder geen vergelijkbare problemen als de mijne gevonden.
Is het waarschijnlijk dat het probleem door de in bovenstaand topic genoemde sensor wordt veroorzaakt? Of is het wellicht de stuureenheid (gevonden op ander forum)?
Voor de volledigheid het betreft een automatische airco eenheid.
Alvast bedankt voor de moeite,
Groet,
Richard.
En ja de kleppen kunnen stuk zijn, enkele kan je zo bij zonder dat je het dashboard moet verwijderen, maar sommige kan je niks mee zonder te slopen.
