Renault Laguna: onregelmatig stationair
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
hallo,
mijn laguna loopt heel onregelmatig stationair zowel bij een koude motor als bij een warme motor
ik heb de EGR klep al vervangen, nieuwe injectoren en nog steeds niet goed. wie kan mij helpen.
alfredhaan
170 km
al 18 jaar lid
Misschien een inkoppertje, maar heb je hem al laten uitlezen?
8je 1.635 km Reageer
Ja maar hij geeft niks geen storing aan en verder was er ook niks bijzonders te zien
alfredhaan Topicstarter 170 km Reageer
Kan het ook zijn dat mijn luchtmassa meter kapot is
Meestal geeft de luchtmassameter problemen tijdens het rijden, en niet met stationair draaien.
Verder kan het goed zijn dat er geen storing is opgeslagen, maar dan moet er verder gekeken worden naar de juiste waarden van de div. sensoren. (parameters) Om nu op goed geluk nog meer onderdelen te vervangen is een onnodig dure grap.
Ik zou hem opnieuw laten uitlezen op storingen en parameters controleren en aan de hand daarvan een diagnose stellen.
Weet je ook of de EGR klep en de verstuivercode's ook ingevoerd zijn? Bij een aantal modellen is dat noodzakelijk.
Bij het model die ik heb hoeven ze die niet ingelezen te worden en de parameter waren ook goed dus ik weet het nu niet meer
Ik heb een Megane uit 2004 , zelfde probleem gehad ; opgelost met motorsteun rechts ( onder ) te vervangen .
*****Edit : Mijn excuses ; ik was even te snel met reactie ; was toch de motorsteun links ( boven ) .
Succes
Wat heeft de wagen aan km gelopen.
ksie2 955 km Reageer
mijn wagen heeft 206000 km gelopen.
Ik kwam er laatst ook achter dat mijn intercooler aan de bovenkant bol staat. klopt dat??????????
Nee deze hoort recht te zijn. Meestal zijn ze dan ook lek als ie bol staat, dan heb je turbodruk verlies. Maar ik denk niet dat het de onregelmatige loop veroozaakt, want dan werkt je turbo nog niet mee.
ik heb ook het probleem dat de auto vreemd stationair loopt vooral in de koude start maar ook als ik aan t rijden ben zodra de auto warm is.
alsof t gas blijft hangen zo heb ik er last van en zo is t weg.
steeds als ik bij de dealer sta is t weg :S
uitlezen geeft geen resultaat.
wel gaat met regelmaat t motormanegement lapje branden en slaat die in t noodprogramma dan loopt die niet meer hoog stationair of blijft niet in toeren hangen.
zodra ik ga remmen tot stilstand dan wilt t regelmatig zijn dat t toerental teug valt.
wie o wie kan me helpen ik word er niet goed van
groetjes
Het is handiger om even een nieuw topic te openen om verwarring te voorkomen.
Overiens, als het storingslampje gaat branden staat er ook een storing in de computer opgeslagen.
