Renault Laguna: Kachel radiateur uit- en inbouwen
Bouwjaar: 1998
Beste mensen,
De kachel van mijn Laguna uit '98 geeft enkel nog lauwe lucht af, zelfs op Temp Max. Heb al ontlucht en een nieuw pollen-fliter geplaatst, maar het probleem blijft. Dus is de kachel radiateur waarschijnlijk verstopt. Wie heeft er ervaring met het uit- en inbouwen van de kachel radiateur.
Of heeft iemand een beschrijving hoe ik te werk moet gaan ?
Maarten Koudijs
Kan aan de linkerzijde ( bij de pedalen) eruit gehaald worden. Zit met 2 of 3 parkers vast. De aansluiting van het koelwater zit met 1 schroefje aan elkaar gemonteerd. Het is redelijk te doen, maar wel 'n kruipwerk onder het dashbord.
Averdonk 10.750 km Reageer
kzou eerst een reinigingsmiddel proberen voordat je m er helemaal uit sloopt?
Bedankt voorde reacties. Het is gelukt; heb de radiateur toch maar uitgebouwd. Zat helemaal verstopt. Reinigen had geen zin meer.
Maarten Koudijs Topicstarter 55 km Reageer
