Renault Twingo: kachel renault twingo 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Goede avond,
De twingo heeft het bekende probleem: de ventilator draaide wat haperig maar ja hij deed het.
Ja inderdaad deed. En daar komt bij de kachel zit ook dicht. Maar dat is allemaal wel de maken.
Om dit te doen had ik zeer graag wat tekeningen of foto's ivm. het verwijderen van het dashboard.
Met vriendelijke groeten,
ruud bots.
ruud b
420 km
Hoi Ruud,
ik heb geen foto's maar kan je wel vertellen hoe dat moet.
bovenop dash zit een aparte strip, deze zit met 4 inbus of torx vast....losdraaien van bovenaf en plank eruit pakken.
dan de laag daaronder zit ook met 4 boutjes bovenop vast..ook losdraaien en aan de zijkant van dash naast de portieren zit een grote torx bout.
onder het huis om het contactslot zitten ook nog 4 boutjes..en onder het stuurhuis zelf in de onderkant van het dashboard ook nog een paar....mocht het nog steeds klemmen dan denk ik dat ik een paar boutjes ben vergeten te noemen die onder het afdekplaatje van de verwarmingsknoppen zitten..ben daar niet zeker meer van omdat ik alles uit elkaar heb geschroefd.
als je die allemaal los hebt kan je het dashboard er zo uit pakken..denk wel aan alle stekkerverbindingen die er onder zitten...passen maar op 1 manier maar vergeet niet wat waar moet...zo is de stekker voor de kachel aan de korte kant en moet je half onder de stoel liggen om deze weer te bevestigen.
deze was bij mijn vriendin nl los geschoten vandaar dat ik pas het dashboard eruit heb geschroefd.
in elkaar zetten gaat door omgekeerde volgorde te nemen.. :-)
succes...
Remy
