Renault Twingo: Kachel weerstand
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Hoi Renault profs, de kachel met airco handmatig kachelcysteem werkt alleen op stand vier dus ging ik even een andere weerstand monteren dus kijk ik bij de kachel motor maar zie de weerstand niet zitten als ik de kabels een beetje volg zit deze boven op het kachel huis maar daar moet volgens mij het dachboart voor los is dit zo? hoe pak ik dit aan? is het veel werk?
Dit zijn mijn vragen wie weet het andwoord.Gr Leo
leo saab
7.710 km
al 23 jaar lid
Klopt. Dashbord moet even los. Zitten een aantal torxschroeven boven langs en onderlangs. Met een beetje gepaste kracht kun je het dan precies genoeg terug trekken om er achter te komen. Al met al in een klein half uurtje te doen.
Stuur enz. allemaal laten zitten.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Petje je schrijft enz betekend dit dat er helemaal niets gedemonteerd hoeft te worden?niets bij de kachelknoppen en de bovenplaat met de km teller laten zitten? gr Leo
leo saab Topicstarter 7.710 km Reageer
Klopt. Ik heb alles laten zitten, t/m de radio en de kachelbediening.
Alleen weet ik zo niet meer uit het hoofd of er nog kappen om de stuurkolom zitten achter het stuur en of ik die nu wel of niet weg gehaald heb toen. Had later wel wat lichte schaafplekken op het behang maar het was verder zo gepiept.
Succes.
Gr.
Dat is één manier; niets loshalen en naar voren trekken maar dan heb je ook een wat grotere kans om wat stuk te trekken, denk alleen al aan de kachelkabels.......
Bovenplaat is er met enkele schroefjes binnen twee minuten af en zo ik het in gedachten heb; moet die ook wel los....dat soort dingen onthoud ik niet altijd even goed. Maar de kolomkapjes van het stuur zou ik toch ook even losmaken net als de kachelbedienunit; kost allemaal weinig tijd, maar als je wat afbreekt kost het geld......
Icedude 1.605 km Reageer
Profs bedankt voor de info nu gaat het zeker lukken Gr Leo
Bovenplaat zit niet los bij de twingo(wel bij megane/scenic) .. dit is één geheel. Hele dashboard moet iets naar voren.
[schaam] inderdaad [/schaam]
*al die modellen ook*
Hoi Rene er zat een losse boven plaat op het is prima gelukt Gr Leo
