Renault 19: Kachel wordt niet genoeg warm
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Kachel doorgespoeld. Komt vol op water uit. heen en terug.
Ik kan met de knop niet de kraan uit zetten klopt dit? (met doorspoelen)
Hij werkt wel als hij normaal aangesloten staat. Dus het kleine beetje warmte wat hij geeft wordt koud.
Alles is ontlucht. Temp. blijft normaal. Bij te warm slaat Fan aan.
Werkt de waterpomp wel goed> Ik neem aan dat als deze defect is de motor tenmp. oploopt.
Wie heeft raad.
Adri
aad51
5.225 km
Dan zit ie toch te veel verstopt. Dat je het water niet kunt afsluiten klopt: de lucht wordt gestuurd met de knop, niet de waterhoeveelheid.
Waterpomp is wel goed, anders wordt de radiateur voor in de auto ook niet warm en gaat de de ventilator niet lopen. Dus het water wordt wel rondgepompd.
En bovendien blijft de temperatuur goed, zoals je schreef.
Kachelradiateur vervangen dus.
Gr.
Averdonk 10.750 km Reageer
Is met soda of schoonmaakazijn of grofty een oplossing voor de kachel?
Uiteraard als deze afgekoppeld is van het overige.
Adri
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
Misschien. Wie niet waagt, wie niet wint..........Wel nadien goed spoelen natuurlijk.
Gr.
er is een reinigingspil voor je koelsysteem incl. kachel geeft geen schade maakt wel goed schoon.
kosten ca 10,-
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
