Ik heb al veel gelezen over kachels hier op de site alleen wil effe wat dingen weten..
Mijn kachel wordt niet warm.
De fan slaat aan bij het een na laatste streepje. Is dit correct?
Nu heb ik het hele systeem geflushed en doorgespoten.
Kachelradiator lijkt niet verstopt te zitten.
Kachelmotor draait ook gewoon goed.
Nu lees ik dingen over weerstand van kachel enzo. heeft die er iets mee te maken?
En kan het aan de thermostaat liggen?
Of zitten er nog ergens kleppen in slangen die misschien niet goed werken?
Ik heb ene kleine meid en de komende maanden als het kouder wordt is het geen pretje voor haar.
Kleine offtopic vraag.. hoe krijg ik de koppeling los bij het schutbord? die koppeling die op de 2 buizen zit naar binnen toe. zit een wigje op ofzo maar kreeg hem niet los toen ik alles wou doorspoelen. ( zie bijlage/ afbeelding )
[url=http://img227.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img227.imageshack.us/img227/9310/...[/img][/url]
Hopelijk kan mijn kleine meid met jullie hulp in de "winter" er lekker warm bijzitten....
groete
Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
voel eerst ff of de beide slangen wel goed warm (heet) worden.zoniet kan het aan thermostaat liggen
