Renault Laguna: kachelmoter niet stuk, waar zit de weerstand?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
onlangs een laguna1 gekocht, met defecte kachel.
we dachten; mooie koop! nieuwe kachelmoter er in en klaar! ja... jammer, het blijkt de kachelmoter is niet stuk.
bedieningspaneel lijkt ook te werken, de ruit verwarming doet het wel, en de klep van de verwaming gaat open en dicht (die kan je zien bewegen)
nu denk ik dat het aan de kachel weerstand ligt, echter ik kan deze niet vinden!!
let op: dit is het model ZONDER dashboardkastje.
dus nu de vraag hoe kom ik bij de kachelweeerstand..??
moet ik dan ook de airbag (bijrijders zijde) eruit halen? of het dashboard, en hoe haal ik deze los?
(ben als bij de renault garage geweest en niemand lijkt te weten, waar dat ding zit)
alvast bedankt! groeten susanne
susanne-laguna
60 km
De weerstand zit in de tunnel na de kachelmotor ,je ziet alleen een rechthoek met een 3of 4 potige stekker. Als de weerstand verbrandt is doet vaak alleen de snelste stand het nog wel. Stekker op de motor verliest ookwel eens zijn klemkracht . Loop de spanning na voor en na de weerstand en trek je conclusie. Succes Susanne
Punt 28.930 km Reageer
net bij de autosloper geweest, relais verwisseld (Was het enige wat ik tot nog toe kon vinden) dit was het niet..
ik duik zo weer in de auto, in de tunnel dus. als de kachel/airco motor eraf is moet je hem dan kunnen zien?
kun je me ook vertellen waar de stekker op de motor zit?
brr het is nu echt geen weer om aan de auto te sleutelen.
bedankt voor de tip
susanne-laguna Topicstarter 60 km Reageer
probleem opgelost! kachel/ airco werkt weer naar behoren.
er zit nog een zekering kastje onder het 'gewone' kastje, hier vonden we een kapotte zekering, nieuwe erin en alles werkt weer!
(kachelweerstand nog steeds niet gevonden, vraag me af of deze er wel in zit)
Als de regelknop van de ventilatorsnelheid traploos is kan dat zo zijn .(wordt niet zo vaak gebruikt) Dan hangt het in de behuizing van de motor. Dat die zekering gesmolten is is al een teken aan de wand. De ventilator vraagt te veel vermogen. Motor en regeleenheid als unit staan op de nominatie . Succes ! Zorg voor een schooninterieurfilter. misschien houdt hij nog een tijdje stand (smeren)
