Renault Laguna: Kachelmotor Laguna
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo collega's
Ik heb hier een 1996 laguna waarvan de kachelmotor niet werkt.
Motor zelf is ok draait als ik hem spanning geef.
Wie kan mij vertellen waar de weerstand van deze kachelmotor is gemonteerd.
Overigens werkt de verlichting van de knoppen ook niet, hoe krijg ik dit eruit om de lampjes te vervangen.
Alvast bedankt Dirk
Dirkd
460 km
al 24 jaar lid
hoi weerstand zit boven in het kachel huis moet het kastje er even uit kan je er zo bij
en de kachelschakelaar er uithalen moet alles even los tunnel bak even terug asbak los en zitten er twee boutje kopje 7 naar boven verstopt dan pak je hem er zo uit en kan je bij de lampjes
the4men 3.295 km Reageer
Bedankt kan ik weer verder.
Gr Dirk
Dirkd Topicstarter 460 km Reageer
