Renault Laguna : Laguna 2004 stottert, rookt en slaat af.
vbb
p.kerkhoffs
340 km
Probleem zit in de gasinjectoren.Komt wel vaker voor. Je kunt ze alleen per 4 stuks verkrijgen.Marcel
marcel1 980 km Reageer
[quote=marcel1]Probleem zit in de gasinjectoren.Komt wel vaker voor. Je kunt ze alleen per 4 stuks verkrijgen.Marcel[/quote]
ik heb anders de indruk dat het probleem op zowel benzine als gas speelt.
Het probleem doet zich inderdaad zowel op gas als op benzine voor. Het probleem ontstaat: of bij het starten, of bij het omschakelen op gas. Kan het het omschakelrelais van de gas zijn? Ik heb hier al over gelezen op dit forum.
De laatste 2 ritten rijdt de Laguna weer probleemloos. Maar vanmorgen toen ik startte liep hij op 3 poten en rookte ernorm. Na flink doortrekken en overschakelen op gas ging hij weer goed rijden. Ook na anderhalf uur toen ik startte was het weer mis. Ik moest maar een kort stuk rijden. Daarna weer anderhalf uur later startte en reed hij probleemloos. Ra ra hoe kan dit?
p.kerkhoffs Topicstarter 340 km Reageer
heeft de garage hem al weten uit te lezen op het moment dat hij slecht loopt?
Zou het relais kunnen zijn maar ik zit ook aan de BDP sensor te denken als ik bovenstaande lees.
