hallo beste mensen
Ik heb een renault laguna van 1996 met climat control maar ik heb het idee dat mijn verwarming niet goet werkt als ik hem op de max.temperatuur zit komt een kleine beetje warmte.ik heb zelf een thermostaat vervangen maar de probleem bleef hetzelfde ik heb ook de slangen doorgespoeld met hogedrukwater maar deze hielp ook niet daarna de koelvloeistof laten ontluchten wat mij meteen opviel dat de temperatuur wijzer omhoog is gegaan hij stond altijd 2 streepjes beneden nu staat hij altijd in het midden tijdens het rijden. wie o wie kan mij een advies geven waarom mijn werwarming niet goed werkt alvast bedankt
Wat ook een mogelijk is, is dat het koelesyteem verstopt zit. Ik heb bij mijn Laguna de hele bende los gehaald een met perslucht doorgeblazen (wat een zooi zat erin zeg!!!). Incl. kachelradiateur en het huis waar de sensors en de thermostaat zitten losgehaald en schoongemaakt (ook dit zat verstopt.)
Hallo. In hetpaneel van de bedienig van de airco zit en binnentemperatuurvoeler die wil wel eens vol stof gaan zitten waardoor hij zwaar gaat draaien en niet de juiste binnen temperatuur aan heeft. Je moet het paneel uitbouwen en de voeler( ziet eruit als een schoepen wiel) stofvrij maken. Het paneel zit met 4 torx schoetjes vast. Succes Met vr gr Clem Janssens
cmjabuild
speed140 km
