Hoi,
Wellicht een oud probleem,maar toch maar weer even aansnijden.
Heb een Laguna gr. tour 1.9 dci 120 pk.
Het schakelen van 2 naar 3 verloopt niet zoals het zou moeten vooral wanneer de auto koud is.Het kraakt,net of hij niet goed vrij loopt.Bij terugschakelen geen problemen.
Is al het een en ander aangedaan :Olie trp 75w80-syngromess-tandwielen van 2,3 en 4 vervangen-schakelkabel afgesteld-koppeling vervangen en ontlucht.Weet echt niet meer wat te doen,welicht heeht iemand nog een suggestie
Gereden in een 2.2 dci geen probleem gemerkt.
Is toch echts iets aan de hand want anders waren de tandwielen van de tweede derde en de vierde versnelling niet afgesleten.
Ja,naar de drie toe gaat toch echt niet vlekkeloos is net of deze niet goed synchroniseerd.Heb dit probleem vaker gehoord in de garage maar oplossingen worden er niet gegeven.
Andere bak is het advies,maar ook dan konden zij mij geen garantie geven dat het goed kwam. Hoop toch echt op een oplossing.
Ik zou even kontakt opnemen met een specialist in versnellingsbakken. Van Berkel versnellingsbak revisie in Schijndel, bijvoorbeeld. Prima kerel, een echte vakman die weet waar hij het over heeft.
HET HOORT EEN BEETJE BIJ DE BAK HEB JE AL EENS IN EEN ANDERE AUTO GEREDEN OM TE VERGLIJKEN .
MAAK EENS EEN PROEFRIT BIJ DE DEALER .
kraakt ie echt of voelt het krakerig
abcbuild
speed20.710 km
