Renault 19 1.4 RL: Kachelradiateur vervangen?
Bouwjaar: 1992
Beste mensen,
Hoe weet ik zeker of de kachelradiateur kapot is?
Ik denk dat hij kapot is omdat de kachel niet heet wordt (wel lauw na half uurtje maar zeker niet warm) , en ik om de paar dagen mn koelvloeistof moet bijvullen. Van lekkage aan de bestuurderszijde kan ik niet ontdekken. Is het ook normaal bij deze auto dat, ook al staat de verwarming op 0 (uit), dat uit de roosters toch lucht blijft komen?
En hoe is de kachelradiateur te vervangen? Waar zit dat ding en is het lang werk?
Alvast bedankt voor de reacties!
Aslan
r19
645 km
Hallo R Zeker weten is maar 1 ding , komt ie normaal op temperatuur?.
Jos W 1.445 km Reageer
beste Jos,
als ik de stand op 0 zet, krijg ik meer warmte dan als ik de verwarming aanzet (denk de hitte van de motor...). en het wordt ook niet echt warm , ook niet na lang rijden. ben dus bang dat de kachel stuk is
r19 Topicstarter 645 km Reageer
Hallo R , Ik bedoel , komt de motor voldoende op temperatuur.
Hallo, ja de motor komt voldoende op temperatuur (net boven de helft van de meter)
Hallo R , heb je nagekeken , of de regelbare kraan of klep van verwarmingradiator goed open gaat voor doorstroming ,en de luchtschuiven goed staan , anders radiateur vervangen.
Succes.
Lekkage opzoeken en kachelradiateur spoelen met verdunde zoutzuur, That will do the trick.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
