Renault Clio: Kachelradiateur vervangen clio
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M-744
Ik krijg morgen een clio binnen waarvan de kachelradiateur vervangen moet worden ivm met lekkage.
Is deze zo te vervangen of moet het hele dashboard hiervoor eruit.
Alvast bedankt voor de informatie.
jossnijder
2.165 km
al 17 jaar lid
dash eruit
dagje werk
Bedankt voor de info
jossnijder Topicstarter 2.165 km Reageer
Ben bezig met het vervangen van de kachelradiateur maar ik krijg het dashboard er niet uit.
Hoe kan ik dit het beste doen met de stuurkolom?
stuur in recht uit zetten
stuurwiel demonteren
console loshalen
dash kastje eruit
onder het raam de roosters of speaker rooster eruit wippen
boutjes loshalren
onder zij bij stijl boutjes los
dan kan jede steun in het midden loshalen
dan wip je het er zo uit over de stuurkolom heen
wel even de schakelaars eraf
als het kachelhuis 10 cm naar binnen kan
gaaspedaalloshalen en de sroefjes uit de kachelrad dekplaat los
dan shuif je de rad er zo uit
Hoi Jerry,
Bedankt voor het antwoord.
Maar het probleem is dat ik het kunstof gedeelte niet over de stuurkolom krijg er zit een luchtbuis aan vast en deze buigt absoluut niet mee ook blijft het voorste gedeelte aan het ijzeren frame vastzitten door deze luchtbuizen en de luchtbuizen zijn vastgesmolten aan het plastic.
Ik heb geprobeerd om de kachelradiateur er zo uit te halen maar dan kom ik steeds tegen de stuurstang aan en ik zie nergens een mogelijkheid om deze los te halen.
beetje brutaal en aan de voorkant trek je m los
over de stuurkolom gaat idd moeilijk maar als je een beetje draaid dan trek je hem er over
en met spier kracht ook weer erop
gaatje boren
tie rap en vast
en onder het schutbord net boven het stuurhuis kan je met 13 de kolom lossen
Hallo Jerry,
Nog bedankt voor de tip het is gelukt door flink wat kracht te zetten en een hoop gepriegel.
ok
bedankt voor de fb
