Renault Clio: Waterlekkage
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Beste Lezers,
Heb sinds kort een renault clio gekocht met een bouwjaar van 1999. Sinds gisteren tijdens het opruimen van mijn auto ondekte ik dat het onder de bestuurderstoel helemaal nat was, ik heb overal gekeken maar weet niet waar het vandaan komt ook lekt het in beide bovenhoeken van de auto maar denk dat het door het dakraam komt en dat dat een andere probleem is. kan iemand mij aub helpen. Alvast bedankt. mvg Fela
Fela
65 km
al 15 jaar lid
Antennevoet niet lek?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Bekende / mogelijke oorzaken:
1. afvoeren verstopt (open maken) of het frame daarvan is verroest van dakraam (als je dat hebt)
2. de afvoeren onder de paravaanplaat voor de voorruit (gezien vanaf de straatkant) zitten verstopt. Remedie: schoonmaken/doorsteken. Bij sommige moddellen moeten daarvoor de ruitenwissers worden verwijderd).
3. ruikt het vocht naar water of naar kloelmiddel? Koelmiddel: Kachel of kachelkraan lek?
4. lekke voorruit. Soms is ooit de voorruit vervangen en is toen de kit niet goed aangebracht en/of de voorruitomlijsting doorgeroest.
5. kijk overal onder de vloer bekleding waar het nat is. droog dat zo goed mogelijk en spoor zo de bron van het water op. Het kan namelijk ook onder de auto uit komen doordat in de bodem één of meer doppen ontbreken na een eerdere reparatie.
[quote=Heino4267]Bekende / mogelijke oorzaken:
5. kijk overal onder de vloer bekleding waar het nat is. droog dat zo goed mogelijk en spoor zo de bron van het water op. Het kan namelijk ook onder de auto uit komen doordat in de bodem één of meer doppen ontbreken na een eerdere reparatie.[/quote]
Bedankt voor je reactie, ik heb inmiddels de daklekkage verholpen dit lag aan het raam zelf, de rubbers hiervan waren helemaal op. Heb het hele dakraam weggehaald en gekit. Dit was een hele klus want je moet hiervoor bijna het hele dak hemel ook losmaken.
Ik ben nog steeds niet opgeschoten met me andere lek, graag wat tips, ook wordt mijn verwarming niet heet, hij wordt heel lauw weet je misschien waar dit aan kan liggen. zie je reactie / toelichting graag tegemoet
Fela Topicstarter 65 km Reageer
Lauwe verwarming betekent dat ie lek is, of niet goed doorstroomt.
Is de nattigheid onder de pedalen water of koelvloeistof, als het koelvloeistof is dan komt het uit je kachel. Als het water is dan zou ik het er even uitdrogen en kijken waar het vandaan komt, meestal een dakraam of de afvoergaatjes onder de motorkap.
Kijk of de slangen goed vastzitten op de kachel
[quote=golfprobleem]Lauwe verwarming betekent dat ie lek is, of niet goed doorstroomt.
Kijk of de slangen goed vastzitten op de kachel[/quote]
Ik had gekeken of het water of vloeistof maar ik werd niet veel wijzer van want het stinkt heel erg. toen heb ik de koelvloeistof niveau bijgehouden en al het water wat ik vandaag vul is een week later wegegelopen, waar kan dit aan liggen en waar zit het ongeveer in de auto.
Zie graag een reactie van je tegemoet,
MVG Fela
Bedankt voor julli reactie, ik heb inmiddels de daklekkage verholpen dit lag aan het raam zelf, de rubbers hiervan waren helemaal op. Heb het hele dakraam weggehaald en gekit. Dit was een hele klus want je moet hiervoor bijna het hele dak hemel ook losmaken.
En het vloeistof dat steeds verdween kwam van een lekkende kachelradiator, deze heb ik vervangen door de hele dashboard los te halen, als er vragen zijn hierover dan beantwoord ik ze graag
