Renault Clio: Claxon doet het pas nadat er gereden is
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dTi
De claxon weigert als hij stil heeft gestaan, ook als je de motor start doet hij het nog niet. Pas nadat ik een paar km gereden heb stottert de claxon wat of hij doet het gewoon weer.
Danielray74
115 km
al 17 jaar lid
Start de auto vloeiend? je zou eens moeten meten voor en na het starten.
Heb het eens gehad met een twingo achteraf een nieuwe dynamo moeten halen.
Slecht contact op de drukschakelaar op het stuurwiel, en controleer gelijk de stekker op de claxon zelf eens.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Meten is weten.
Meet bij de claxon de spanning op die er onder belasting wordt aangeboden. Een claxon trekt aardig wat stroom dus oxidatie/overgangsweerstand in draden kan een probleem zijn. De spanning wordt dan lager dan 12Volt. Het kan ook de claxon zelf zijn.
De claxon zelf bleek kapot
Danielray74 Topicstarter 115 km Reageer
De claxon zelf bleek kapot. Geheel verroest
