Hallo allemaal,
Allereerst mijn excuses voor onderstaande "Jip en Janneke taal" want ik heb er totaal geen verstand van autotechniek.
In den beginne (ruim 1 jaar geleden) had ik het probleem dat na zo'n 100-500 m na een koude start to motor erg stotterde en soms af sloeg. Na 1-2 km was het probleem verholpen. Aangezien dit met korte tussenpozen enkele dagen aanhield heb ik hem naar mijn garage gebracht. Deze kon niets vinden.
Na weer een pruttelend en stotterend ritje naar mijn werk kreeg ik hem 's middags niet meer aan de praat. ANWB gebeld en die kregen hem uiteindelijk aan de gang na enige tijd op het "pompje" (?) gedrukt te hebben (klein balletje/ballon rechts vooraan onder moterkap, aangesloten op de brandstofleidingen).
Geleidelijk werd het probleem erger en had ik er vooral last van tijdens het rijden met laag toerental en het intrappen van de koppeling (bij stoplicht/rotonde enz). Terug naar de garage alwaar de pakking van het brandstoffilter vervangen is.
Het probleem was echter niet opgelost en korte tijd later zijn de EGR kleppen vervangen.
Korte tijd later viel tijdens het rijden (ook op de snelweg) regelmatig zonder waarschuwing de motor uit (best vervelend als je net inhaald op de linker baan) en kreeg ik steeds meer problemen met doorstarten tijdens het rijden. Dus regelmatig op de vluchtstrook op het pompje zitten duwen, om uiteindelijk opnieuw gestart te krijgen.
Opnieuw naar de garage die niets kon vinden. Uiteindelijk hebben ze alles (?) opnieuw gecallibreerd en is het probleem enige tijd minder geweest.
Helaas, je raad het al, het probleem is niet opgelost en ik zag afgelopen vrijdag mijn leven aan me voorbij flitsen toen ik op een drukke 4 baans provinciale weg zonder vluchtstrook of uitwijkmogelijkheden mijn Clio (en vooral mezelf) naar een veilig heenkomen probeerde te duwen.
De maat is nu vol!!!
Wat zijn concreet de problemen:
Afslaan tijdens rijden. Vooral (maar niet alleen) bij laag toerental (1800-2500) of juist bij matig gas geven om in te halen.
Stotteren tijdens rijden. Vooral (maar niet alleen) bij laag toerental (1800-2500) of juist bij matig gas geven om in te halen.
Niet willen starten (soms koud, maar ook warm). Als ik vaak en hard op het "pompje" druk en (bij warme start) enige tijd wacht (half uur), springt hij vaak weer aan. Als ik op het pomje druk, zie ik luchtbelletjes door de leidingen gaan (geen idee of dit aanvoer of retour is).
Momenteel start de auto helemaal niet meer.
Ik heb erover gedacht de Clio naar de Renault garage te brengen, maar daar hadden ze pas over 2-3 weken tijd en ik ben eerlijk gezegd bang dat de Renault garage een dure grap wordt....
Kan iemand mij helpen dit probleem op te lossen, of moet ik mijn collega's geloven en een VW kopen?
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Bart
Suc6 ermee !
