Beste formleden,
Ik heb hier een Renault clio fase 1 staan met het volgende probleem. Knipperlichten zowel link als rechts werken niet meer over de schakelaar van de 1 op andere dag, de alarmschakelaar werkt wel correct naar behoren.
Dingen die ik al uitgesloten heb:
- Zekeringen zijn oke, zowel van de knipperlichten L+R als de alarmschakelaar. Meet ook spanning op de zekeringaansluitingen
- Relais uitgewisseld geen resultaat
- Schakelaar verwisseld door een nieuwe geen resultaat
- bedradingen globaal even nagelopen+ aansluitstekkers op de schakelaar
- Auto heeft een trekhaak, maar aangezien de alarmlichten het wel doen zoek ik het hier niet in
Heb verder nog geen metingen kunnen verichten, ik denk zelf dat er ergens een +, of massadraad onderbroken is of een overgangsweerstand hebben. Kortsluiting geloof ik niet in aangezien de zekeringen van 10A nog heel zijn, en deze liggen er zo uit na enige sluiting!
Ik heb verder nog geen tijd gehad om meer metingen te verrichten aangezien ik in tijdnood zit. Vandaar vraag ik jullie om eens even mee te denken wat het probleem eventueel zal kunnen zijn, misschien dat iemand dit probleem zelf al eens heeft meegemaakt? Ik zelf heb het nog niet gezien bij een Renault clio fase1. Heb hiervoor alleen een thermischekacheltje van 100w aangesloten via de 12v aansluiting van de sigarettenaansteker, maar zie hier verder geen verband mee, want het kacheltje werkt goed en de rest van de electronica ook.
Mvg,
Bas
