Renault Scenic: Kachelradiator spoelen Scenic 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedemiddag,
Kan iemand mij vertellen hoe ik de kachelradiator kan doorspoelen? Lees dit namelijk in meerdere berichten, maar zou graag een handleiding willen hebben hoe ik dit kan/moet doen.
Liefst met foto's ter verduidelijking.
Alvast bedankt.
markdjmb
165 km
al 11 jaar lid
Als het zo duidelijk uitgelegd moet worden , is het dan niet verstandiger om het te laten doen ?
Wat is de reden dat je het wilt doen , als er geen klachten zijn ?
Koelwater aftappen via onderste radiateur slang.
Beide kachelslangetjes los nemen die door het schutbord gaan , achter de motor.
Tuinslang in de retour van de radiateur plaatsen en spoelen, dan spoelen via het andere pijpje .
Met perslucht zoveel mogelijk water er uit proberen te blazen , ook in beide richtingen.
Dan alles weer aan sluiten en het systeem met verse koelvloeistof van het juiste type op nieuw afvullen.
Ontluchten op kachelslangetje.
Exspansietankje vol gooien tot max , dop er op en warm draaien tot de thermostaat open gaat , ondertussen ontluchten op kachelslang VOORZICHTIG , en koelvloeistof bij vullen indien nodig.
Peil controleren als de motor koud is.
kaleido 1 158.885 km Reageer
Kaleido schrijft het hoe het moet heb er zo al paar honderd gedaan ook type zoals safrane etc
willyvan 4.815 km Reageer
