Renault Scenic: Renault megane Scenic, 1999 te hoge waarde CO
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedemorgen,
Gisteren voor de keuring geweest en nu is mijn CO te hoog. Naar aanleiding van dit heb ik een flesje spul door de benzine moeten doen en hebben we hem vanochtend weer getest.
Wederom dezelfde waardes.
Co komt niet onder de 0,50, lambda is 1,019 en lucht 1,41
Wie heeft er tips en trucs voor me om de auto toch door de test heen te laten komen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
gr Mark
markdjmb
165 km
al 11 jaar lid
Het lijkt er op dat de KAT niet goed functioneert.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dus de KAT vevangen?
markdjmb Topicstarter 165 km Reageer
Bij een goed werkende motor zijn de waardes van CO en van 02 nagenoeg gelijk ongeveer 0,5 % Dan is ook het lambda getal rond de 1,000.
Die waarde van lucht kan ik niet thuis brengen . Wel had je een waarde van de onverbrande brandstof kunnen geven .. Dit is rond de 100- 200 ppm.
Als je zeker weet dat de kat. goed heet was en de uitlaat 100 % gasdicht is ............dan werkt deze dus niet meer.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
o2 veel te hoog
Lekkage
Garage_LUX 3.180 km Reageer
Kreeg te horen dat de O2 1.41 moest zijn. Bij 14.1 liter lucht volledige verbranding, maar heb er zelf geen verstand van, vandaar dat ik het hier plaats.
Neigt er dus toch naar dat de uitlaat niet geheel dicht is. Zou ook kunnen, maar dat ga ik dan ook nakijken. Moet ik het dan voornamelijk bij het spruitstuk zoeken of het stuk wat na de kat komt?
Wat mij wel opviel onder de auto, is dat er geen ophangplekken zijn, waar je de uitlaat in de rubbers aan kunt hangen.
Hij hangt er zeg maar wat los onder.
Slechts een ophangrubber aan de voorzijde.
Is dit op te lossen?
Bij goed werkend systeem max 0.4 a 0.5 % O2.Kat gebruikt rest zuurstof
