Renault Laguna 2 liter LPG3: Kachelventilator
Bouwjaar: 1998
De kachelventilator is doorgebrand en vervangen door een nieuwe. Echter werkt hij nog steeds niet. Kennelijk moet ergens nog een zekering of zo zitten? De leverancier van de kachelventilator vertelde dat deze achter de airco-regelunit in het dashbord moet zitten, maar daar kan ik niets vinden. Heeft iemand een idee?
Laguna Driver
290 km
je moet de kachel weerstand maar eens bekijken,dat komt ook nog al eens voor bij renault. En hoe zag de stekker eruit die op de ventilatormotor zit? deze willen weleens verbranden. De zekering zit gewoon in de zekeringkast. Succes.
cdh 525 km Reageer
zekering zit aan de onder kant in de zekerigen kast en niet aan de voorkant bij de andere zekeringen.
dus even op kop eronder gaan liggen suc6
abc 20.710 km Reageer
Inderdaad blijkt de zekering aan de onderkant van de zekeringkast te zitten! De ventilator werkt weer. Dank voor de tip abc!
Laguna Driver Topicstarter 290 km Reageer
