De temperatuurmeter loopt op naar maximum, maar de motor wordt niet heet, als de kachelventilator aangezet wordt (stand 1 t/m 4) loopt de temperatuurmeter op, bij het uitzetten van de kachelventilator zakt de temperatuurmeter weer naar de normale stand. Ook de airco werkt soms niet.
Oorzaak;
De massakabbel van de versnellingsbak naar de onder de accubak, (bij de aluminium versnellingsbak bout los, afschuren en weer monteren).
Zowel de temperatuurmeter als de airco werken weer goed.
Met hartelijke dank aan Henkie Nobach, Tip 28-07-2004 en 08-07-2003).
De garage was van plan de arico te vullen ¤120.- exclusief en de temperatuursensor te vervangen en eventueel te kijken of er geen inductie plaatsvond tussen de kabels achter het dashboard. Ik wil niet weten wat dit allemaal gekost zou hebben! Supertip van Henk en Problemcar. 2 minuten werk en honderen euro's uitgespaard.
J.Mulder Heerde
Kun je uitleg geven waarom de aarding het probleem opgelost heeft.
Ik zie geen duidelijk verband?
Groeten Ronald.
