Hallo heb het volgende probleem: mijn kachelventilator werkt niet meer, heb van alles geprobeerd maar kom niet achter de storing.
Heb spanning op beide draden die de motor in gaan rood en zwart(gemeten terwijl de stekker in de motor zit)met stekker uit de motor alleen spanning op de rode draad, heb de motor aan een directe 12v verbinding gelegd en toen draaide de motor wel !!! Als ik met een multimeter de weerstand meet als ik de snelheid bedien via het paneel zie ik de getallen terug lopen bij iedere stap omhoog. alle zekeringen 2x nagelopen en geen defecte gevonden.
Waar kan ik de kachelweerstand vinden ( iemand misschien een foto?) deze kan ook de oorzaak zijn lees ik veel hier, en hoe kan ik die eventueel uitbouwen>
Alvast mijn dank voor reacties
Edwin
Betreft een Scenic 2 nieuw type, met airco en climatcontrol
