Renault Scenic: kachelventilator/aanjager
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo
Hierbij een vraagje over mijn probleem nl als ik het contact aan zet kan ik de snelheid van de ventilator hoger of lager zetten zodra de motor loopt (dus)ook onder het rijden kan ik deze niet meer regelen.
als ik nu de auto stilzet en ik zet later het contact weer aan kan ik hem wel regelen .
dus de ventilator is allen te regelen bij stilstaande auto met alleen contact aan .
weet iemand wat ik hier mee aan moet, de ventilator vernieuwen of kan er een andere oorzaak zijn?
alvast bedankt voor de reactie's
vr gr wime48
wie kan mij een beschrijving geven liefst met foto hoe deze weerstand is te vervangen, en of dit veel en lastig werk is er staan steepjes op het display die de snelheid aangeven die veranderen wel met schakelaar maar hoor geen verschil in toerental van de aanjager.
wime48
1.195 km
kachelweerstand controleren indien nodig vervangen
[quote=heijmans85]kachelweerstand controleren indien nodig vervangen[/quote]
alvast bedankt maar waar kan ik die weerstand vinden?zit die in de aanjager zelf of in de bediening /schakelaar?
gr wime48
wime48 Topicstarter 1.195 km Reageer
