Renault Scenic: tikken circulatie
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
in mijn auto zit een knop voor circulatie, als ik die uitzet dan hoor je om ong 20 sec 4 tikken als ik de knop indruk dan hoor je die tikken niet meer maar dan hoor je een ander geluid.
hoe krijg ik dit weg
correke
100 km
al 15 jaar lid
Dat is de recirculatieklep die tikt.
Dan is het tandwieltje kapot en dat hoor je tikken,zijn een paar tanden af.
Wat je kunt doen is de stekker eraf halen,of vervangen
ik zit met het zelfde probleem hoe kom ik bij de stekker van het motortje?
Die zit onder de parafan bij de ruitenwissers.
Afhankelijk van of je wel of geen airco hebt zit deze links of rechts.
Bij een Scenic zit die onder het dashboard. Speakerroosters eraf klikken, 2x torx 20 los, bovenplaat dashboard eraf trekken. Dan de buis naar het rechter luchtrooster verwijderen en je ziet hem zo zitten. Als je besluit het motortje niet te vervangen, zou ik de klep even vastzetten, anders gaat deze klepperen wanneer je de deuren dichtgooit.
