Renault Scenic: kachemotor / aanjager
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Van deze auto doet de aanjager helemaal niets . Denk dat ik de kachelweerstand al heb gevonden , achter daschbordkast bovenin .
Weet iemand hoe je deze controleerd wat je moet meten .
mvg
harrie
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
normaal werkt je kachel motor wel als de weerstand kapot is.
alleen dan kan je hem alleen op de snelste stand zetten of helemaal uit.
je kan de weerstand meten en dan moeten er 3 weerstanden verschillend van elkaar zijn
ik denk zelf dat je knop defect is of een zekering
Merk-x- 70 km Reageer
Net nog metingen gedaan . er zitten twee stekkers op . kleine stekker rode en een zwarte draad op rood 12v op zwart massa .
De andere stekker iets groter een rode zwarte en een kleine geel . op rood 12v op zwart 12v op kleine ook voeding maar deze veranderd als je de blower hoger of lager zet .
mvg
harrie
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
als je de motor aansluit op de stekkers en dan meet op dezelfde punten.
kijken of de spanning niet in elkaar zakt "kan een kabel breuk zijn'
hier kan dan niet genoeg vermogen overheen en doet de motor het niet
je kan nog proberen om op de motor een externe voeding van 12 volt te zetten
kijken of deze gaat draaien
als je een kenteken hebt van de auto kan ik misschien wel een schema sturen
mvg niels
vervang de weerstand maar dan doet die het weer ,ff kijken of de afwatering open is onder de vooruit hierdoor gaan ze vaak kappot.
of een verstopt intrieur filter waardoor ze te warm worden
abc 20.710 km Reageer
Kachelweerstand net vervangen alles werkt weer . Airco werkt niet is wel afgevuld , moet bij deze type dat bij de dealer weer aangezet worden .
mvg
harrie
als de airco leeg is geweest of de druk is te laag geweest moet die worden vrijgegeven met de clip.
airco is leeg geweest . leiding was lek nu is deze weer afgevuld , rij wel even bij de dealer langs .
bedankt voor alle reacties .
Harrie
