Renault Grand Scenic: renault grand scenic loopt niet meer op lpg
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn renault schakelt ineens over op benzine terwijl de gastank nog vol zit. Heeft iemand een oplossing. Ik denk dat het probleem begon met licht schokken terwijl de auto op lpg liep.
Weet niet zo goed wat ik er verder nog bij moet vertellen maar als je meer info nodig hebt dan hoor ik het graag. Met deze benzine prijzen rij ik liever op gas.
kooivos
al 15 jaar lid
Wat voor installatie heb je er in ?? Hoeveel kilometer het je op gas gereden ?? Als het een LPI installatie is, is de kans aanwezig dat je opvoerpomp stuk is. Heb ik net gehad bij mijn auto. Was voor 695 euro weer het "heertje ".
Beve 895 km Reageer
Volgens mij is het een orginelen Renault installatie (weet het niet 100% zeker) de aut heeft ongeveer 200000 gelopen.
Als het de toevoerpomp zou zijn dan zou de meter toch niet aangeven dat de tank nog helemaal vol is?
kooivos Topicstarter 55 km Reageer
Hier zit waarschijnlijk een eurogas installatie in.
Fabrieksaf installatie's bestaan niet,auto is geconstrueerd om op benzine te rijden.
Is dus altijd inbouw achteraf.
Er zit waarschijnlijk een storing in.
Op naar de gasspecialist,laat de dealer links lliggen want die hebben geen drol verstand van een gasinstallatie.
Die verprutsen er een hoop aan en het probleem is nog niet opgelost.
Renault maakt geen LPG installaties, dit is eigenlijk altijd achteraf ingebouwd. Als de toevoerpomp kapot is, dan kan hij wel degelijk een volle tank aangeven. Immers, als je brandstofpomp kapot is, geeft hij toch ook nog de tankinhoud weer? Dat zijn 2 aparte dingen (maar wel vaak geintegreerd in elkaar)
Ik heb het ook wel eens meegemaakt, maar bij mij was het een probleem in de ontsteking, wat dan weer gepaard ging met backfires.
eerst weten welk merk gasinstallatie eurogas is uit te lezen en valt vaak mee
vialle is vaak wel pomp
maar oorzaak kan ook in bezinesysteem dan kan ie ook gasinstalatie in foutcode zetten omdat ie te veel uitstoot heeft
willyvan 4.815 km Reageer
Ik heb het probleem ook wel eens gehad bij een oudere g2 installatie, er waren 2 oorzaken die los van mekaar stonden, maar het wel beiden konden veroorzaken:
Een van binnenuit verrotte demper, en die was daardoor verstopt.
Een vervuilde verdamper. Ik heb hem destijds zelf schoongemaakt, maar de gasspecialist kan het ook voor je doen.
