Renault Scenic: afslaan bij gasloslaten als motor op LPG loopt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Als de aoto op LPG loopt en als ik het gas loslaat loopt het toerental zover terug dat de motor afslaat.
Op benziene gebeurt dat niet.
KM. stand 170.000 Eerder nooit probleem mee gehad.
Iemand idee wat dat kan zijn??
herinkveld
al 15 jaar lid
welk merk maar bij eurogas vaak opnieuw inlezen of is aanzuigluchtslang ooit verlegd
willyvan 4.815 km Reageer
het is hoogstwaarschijnlijk je verdamper.
als 't een eurgas systeem is dan heb ik hier ervaring mee.
had 't zelfde probleem, na revisie (zelf gedaan) vd verdamper is het probleem opgelost.
grt
Of druksensor of stappenmotor op je verdamper regelt niet goed meer of idd de verdamper zelf.
ik heb mijn gasklep vervangen.die was af.
Nokkenas positie sensor vervangen.
in de zekering kast zo zwart blokje ben even de naam kwijt.
bij mij is het nu goed.
Joepie,even lezen wat er staat:op benzine heeft tie deze problemen niet.
Dus dan kan je dat wel vervangen maar dan heb je nog steeds het probleem dat tie op gas afslaat.
Heb dit ook gehad dacht dat het door de kou kwam afgelopen winter. Ben terug geweest naar de gasboer heeft het drukventiel iets terug gedraaid en heb verder geen last meer gehad. Wat ik ook had dat ie nogal hevig overschakelde op gas.
Deze kan op slot de auto inmiddels verkocht
