Renault Kangoo: kan de snelheidssensor vervangen worden door een sensor voor bij
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci 42kw e3
Ik heb een vervangbak voor een kangoo. Maar hier kan geen snelheidssensor in geplaatst worden.
Nu is mijn vraag of dit opgelost kan worden door ergens anders een sensor te plaatsen die het zelfde signaal (pulsen) kan geven.
Peter99
al 15 jaar lid
snelheidssingaal komt van de ABS computer
Aan Renaultmonteurtje. Bedankt voor je reactie.
Het probleem is dat op de kangoo waar de vervangbak in moet komen geen abs zit.
Maar op de aandrijfassen is het wel mogelijk de sensoren voor de ABS te plaatsen.
Nu was mijn vraag of deze het zelfde signaal af kan geven voor het vervangen van de snelheidssensor.
Peter99 Topicstarter 55 km Reageer
Het is handiger om gewoon de goeie versnellingsbak er onder te zetten. is goedkoper (qua geld en manuren) draadboom aanpassen, extra computer erin enz.
Met het bijkomende risico dat als je alles aanpast voor de bak die je nu hebt, dat het inwendig een heel andere bak is. (lagering en verhoudingen)
