Hallo mijn auto wilde niet starten, ANWB erbij gehaald. Ik moest de motor starten en de monteur van ANWB gaf een tik op of in de buurt van de startmotor ( de startmotor is van bovenaf moeilijk te localiseren) de motor start weer, oorzaak waarschijnlijk startrelais of startmotor?. Daarna een aantal keren gestart zonder problemen. Vrij kort daarna krijg ik andere problemen, onder de auto of bij de motor komt kortstondig een bonkend geluid vandaan dus niet voortdurend maar af en toe. Onder de auto gekeken er zit niets los.
Ik zat toen te denken aan iets wat los zat bij de remmen dus wielen demonteren?, of tijdens het rijden het opnieuw aktiveren van de startmotor doordat het startrelais niet goed functioneert?
Wie heeft een oplossing?
Alvast bedankt
Fred.
Als het verschijnsel in je startmotor zit, krijg je bij doorrijden geheid gevolgschade.
Ik zou toch eens omkijken naar een gereviseeerde startmotor en in de tussentijd niet teveel rijden.
Als het geluid na de montage van de andere startmotor nog steeds voorkomt, kan je verder op zoek.
