Renault Kangoo: kangoo 1.4 bj 1999 komt niet op toeren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
hoi ik heb het volgende probleem met een renault kangoo 1.4
als de auto koud wordt gestart loopt hij even goed maar daarna gaat de motor zeer onregelmatig lopen , als je gas wilt geven lukt dit haast niet omdat hij smoort.
als de retour leiding wordt dichtgeknepen waardoor de benz druk van 3 bar naar 6 bar stijgt loopt de motor goed en neemt deze goed op.
hetzelde gebeurd ook als je in de inlaat wat remmenreiniger spuit dan loopt hij ook goed, lijkt met dus een brandstof tekort.
reeds gedaan , distributie riem timing gecontroleerd, benz pomp vv met filter en leidingen gereinigd, injectoren gereinigd, map sensor vv, gasklephuis vv, kleppen gesteld, computer laten testen. bij het uitlezen ook geen fouten
wie heeft er een idee
taz76
215 km
al 18 jaar lid
Opnameelement water temperatuur vernieuwen.Sensor geeft waarschijnlijk bij koude motor aan dat de motor warm is.
ksie 5.845 km Reageer
