Renault Kangoo: Onregelmatig stationair lopen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 F8Q
Deze auto start goed, zowel warm asl koud maar na 10- 15 sec gaat de motor zomaar heel onregelmatig lopen, dit kan zo erg zijn dat de motor zelfs afslaat!! Het lijkt erop alsof de motor dan op 3 of 2 cilinders loopt, het komt vooral voor bij warme motor. De pomp is een Epic. Heb deze al vervangen, verstuivers gecontroleerd, klepspeling gecontroleerd. Voor de rest kun je met de auto prima rijden, dit gebeurt dus alleen stationair of als je voor een kruising aan komt rijden.
Anton18
760 km
Bij sommige types zit er op de pomp een automatische vervroeging, lucas cav,die het wel eens durft laten afweten
lucht in het systeem kan dit ook veroorzaken,
dat hij dit krijgt na 15 seconden kan mee veroorzaakt worden omdat het nagloeien dan ophoud ,waardoor de fout van laattijdig inspuiten en onvoledige verbranding dan pas duidelijker word
meestal wijst dit er op dat de pomptiming niet goed staat,waardoor er te laat ingespoten word
ook de egr klep kan hier mee de oorzaak van zijn ,als ze teveel uitlaatgassen doorvoert bij stationar toerental is er te weinig zuivere lucht om een volledige verbranding te bekomen
MAXIM 2.545 km Reageer
Al eens naar een van de motorsteunen gekeken?? Had afgelopen week ook zo'n soort gelijk probleem. Bleek de bovenste motorsteun te zijn. Deze vervangen en hij loopt weer als een zonnetje.
zou het in de egr zoeken
kawaZ750 2.340 km Reageer
als het een volkswagen was gokte ik op het 2 massa vliegwiel
vw_audi 2.520 km Reageer
