Beste Forummers,
Heb een 2006 Kangoo 1.5 Dci binnen gekregen, was stilgevallen tijdens het rijden, heb deze nog 1 keer kunnen starten en dan was het gedaan.
Na een paar foutmeldingen en het vervangen van de commonblock met sensor en opbrengst regelaar van de HD pomp bleken de 2 draden van deze laatste tegen elkaar te schuren, 1 brak er zo door.
Draden gesoldeerd en den auto draait terug, maar deze draait op 2 cilinders. Connector van injector 2 en 4 kan je er zo aftrekken, geen verschil.
Motor op toeren gehouden, injector 3 losgekoppeld, terug stationair laten vallen, motor draait net hetzelfde maar nu op cilinder 1 en 3.
Daar het loskoppelen van injector 2 niets deed aan het draaien is injector 2 vervangen door een ruil injector, de oude is getest geweest en buiten de 1ste seconde even een raar beeld deed ie het voor de rest goed + geen overdreven retour.
Gezien een foutmelding verbrandingsdruk cilinder 4 deze injector op de 4 gemonteerd, geen verschil in draaien en zelfde foutcode(verbrandingsdruk cilinder 4).
Daar het vernieuwen van de ene en het verwisselen van de andere absoluut niets veranderen, en het draaien op 2 cilinders(met afwisseling naar de andere 2), kan dit een elektronische storing/beveiliging/uitschakeling zijn?
Danku,
mvg
Ruben
