Renault Kangoo: Is kachelventilator makkelijk te vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Van de een op de andere dag doet de kachelventilator (blower) het niet.
Omdat hij het op geen enkele stand meer doet vermoed ik dat het de kachelweerstand het niet is.
Ik heb de zekering bekeken, deze zag er goed uit, ik heb hem zelfs nog omgewisseld met een andere zekering van zelfde amperage. Is het niet zo dat als de ventilator stuk is de zekering er uit moet liggen ????
Ik ga morgen sowieso even kijken of de stekker er niet af is gekomen want dit kan het ook nog wel eens zijn las is op het forum.
Nu heb ik de kachelventilator gelokaliseerd en vraag ik me af of deze makkelijk te vervangen is ????
Hij zit achter het midden console, helemaal op de bodem van de auto. Volgens mij is het wel te doen alleen is het zover ik het kan zien nogal een groot apparaat. Ik ben zelf erg handig en niet bang voor een uitdaging.
mako724
230 km
al 14 jaar lid
Heb je al iets gemeten qua spanning , meten is weten , voorschakelweerstand is ook een optie.
Aannames en vermoedens , repareren niks , kosten vaak een hoop moeite en geld.
kaleido 1 158.795 km Reageer
En bekijk ook de connector: die willen nog wel eens uitfikken.
In het algemeen:
Als de zekering nog goed is en 1 stand doet het nog (maximaal), is de "voorschakelweerstand" defect.
Als geen enkele stand het nog doet, ga ik meer voor een onderbreking, in de vorm van een uitgefikte stekkerverbinding op de ventilator, of versleten koolborstels van de ventilatormotor. Die laatste kan je goedkoop vervangen, mits je de juiste maat ergens kunt krijgen.
