Renault KANGOO: Motor start niet meer na vervangen vd koppakking
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: E7J C6, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo beste mensen, ik hè de koppakking van de kangoo van mijn zoon vervangen en de distributie riem e.d. vervangen.
Motor liep als een speer, proefrit van 20 km gemaakt en voor de deur begint de kangoo 1.4 raar te lopen.
Inhouden en sputteren.
Ik dacht misschien heb ik de riem toch iets te slap gezet, alles weer los gemaakt, riem er opnieuw op.
Alles gemonteerd en vervolgens slaat de motorfiets meer aan.
Wie heeft er een tip!
Benties
135 km
al 9 jaar lid
Heb je voor de krukaspoelie een nieuwe bout gebruikt? Als de krukaspoelie spieloos is, is dat geen gewone bout maar een rekbout die op een speciale manier moet worden vastgezet.
Speciaal gereedschap gebruikt om de distributie op tijd te zetten ?
Is dit nog de motor met 1 nokkenas , dan heb je dus streepjes op de riem staan , die overeen moeten komen met de merktekens op de poulies , de riem is er linksom op gelegd , en de looprichting rechtsom is aangehouden .
Ik zie dat hij er dubbel in staat , zoals ik het lees op het andere topic , ga ik voor kromme kleppen , compressie meten geeft antwoord.
