Ik heb een Kangoo TDI bouwjaar 2000 met motorcode F9Q 780
Daarbij is de distribitieriem verschoven geweest en een hoop schade aangericht.
Kop laten vlakken en nieuwe kleppen erin.
Nu met de montage staan er 3 merktekens op het blok.
krukas en nokkenas en brandstofpomp met 2 merktekens.
Als we de merktekens op zijn plaats zetten komen met een test, draaien aan de krukas 2 kleppen tegen de zuigers aan.dus de merktekens kloppen niet.
wie heeft een schema of een tip hoe nu verder ?
zuiger en nokken as staan niet in bdp met monteren
paspen in krukas
paspen in nokkenas en in pomp
