Renault kangoo: kangoo houd in
Bouwjaar: 1999
hallo. ik heb een probleem met mijn kangoo 19D hij is van bj 99 hij loopt stationair onregelmatig. in zijn 2e versnelling houd hij in. verstuivers goed. geen lucht,in de leiding. wie weet raad. al vast bedankt.
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
Alleen in de tweede versnelling? dat is wel heel vreemd, want er is geen verband tussen de versnelling en lopen van de motor??
electroklep vervroeging laten vervangen.egr klep laten afkoppelen en potentiometer op de pomp op 83 laten zetten bij volgas.
sensor vervangen probleem op gelost
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
Is dit de sensor in het luchtfilterhuis?
