Renault renault kangoo 1,9 d: trillen bij wegrijden
Bouwjaar: 1999
bij het laten opkomen van de koppeling in de eerste versnelling trilt de auto.hij doet dit alleen bij het wegrijden bij verder overschakelen geen last.hoor verder ook geen verontrustende geluiden.
kooij
110 km
al 23 jaar lid
Wat bedoel je met trillen? beetje klapperen? Het kan zijn, als de koppeling een keer goed op zijn sodemieter heeft gehad, dat er een harde laag op zit (gebeurt ook wel eens met remblokken). Als dit zo is zal je tenminste een nieuwe plaat moeten. Maar laat het wel even door een garage beoordelen, want over de email is dit moeilijk vast te stellen.
Succes,
Michel
bekijk de bevestigingsstang tussen transmissie en frame eens .
controleer de rubbers eens of die niet uitgescheurd zijn .
(52E)
groeten
Het probleem is opgelost door een andere drukgroep te laten monteren (uiteraard ook een plaat en druklager)volgens de garage waren de drukvingers gebroken.oorzaak:hierop kon de garage mij geen antwoord geven.
kooij Topicstarter 110 km Reageer
