Na kop revisie en een jaar stilstaan wil deze niet meer aanslaan. Ergens gaat een klep niet open. Als ik de klep tussen de verstuiverleidingen demonteer en start heb ik daar op de uitgang wel brandstof. Heeft iemand hier een oplossing voor. Voordat wij hem bij de dealer moeten parkeren.
Als Het Een Lucas Mechanisch Pomp Is Zit Er Achter Op Je Pomp Een Afsluit Magneet!
Draai Je Magneet Los Haal Het Zuigertje Er Uit En Magneet Weer Monteren En Dan Starten!
Let Er Op Dat Je Hem Dan Niet Kunt Uit Zetten. Dan Heb Je Een Idee Of Het In De Afsluiter Zit!
Veel Succes
Hary
