Renault Kangoo: Kangoo start niet meer na raam open en regen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
Heren,
Ik heb een Kangoo 1.5 dci uit 2005 (verlengde versie)
een tweetal maanden geleden is mijn vriendin vergeten het raam dicht te doen (stond +- 10 cm open)
Dit had ik pas een week later gezien...
Toen ik aan de auto kwam niets vermoedend viel het mij op dat de deurvergrendeling niet werkt met de afstandsbediening.
Dus heb ik de wagen maar open gedaan manueel met de sleutel. Ik merkte meteen dat de interieurverlichting ook niet werkt, en starten ging ook al niet meer. het raam sluiten werkte wel nog. Nu twee maand later heb ik hem even op de koer geduwd, batterij opgeladen en terug opnieuw proberen starten zonder resultaat. Op het dashboard lijkt mij alles vrij normaal.
dus kort samen gevat:
* raam open bij regen
* deurvergrendeling werkt niet
* interieurverlichting werkt niet
* wagen slaat totaal niet aan
Wie kan mij helpen?
Ik had even de leidingen van de injectors er af gehaald maar daar is geen diesel te bespeuren bij het starten.
Ik ken weinig van deze wagens maar ben wel technisch aangelegd.
iemand een idee?
klefroid
255 km
al 15 jaar lid
Gooit ie nog wel rond? Zekeringen controleren.
Ja hoor hij draait rond maar hij slaat gewoon niet aan... het is raar dat de interieurverlichting en deurvergrendeling het ook niet doen... ik denk dat het iets met elkaar te maken kan hebben? zekeringen zijn allemaal ok... deurvergrendeling beweegt soms een beetje maar lijkt slechte verbinding te hebben, slecht contact in een stekker of zo maar ik weet echt niet waar te zoeken. ik hoop dat iemand mij kan helpen waar ik kan zoeken naar mogelijke modules/ verbindingen.
bedankt voor de hulp alvast!
klefroid Topicstarter 255 km Reageer
Het lampje van de startonderbreking brand ook niet...richtingsaanwijzers ook niet ... dus is het een algemene stroom storing.
Het dekseltje dat bij de zekeringkast hoort was er niet bij toen ik de auto kocht. Ik kan dus niet zien welke zekering van de startvergrendeling is? Misschien kan iemand mij hier mee verder helpen?
edit: Ik probeer de functie van de ruitenwisser en de interieurverlichting werkt opeens... nu terug niet meer ...
What a mess... Wie komt hem halen? voor 500 euries mag ie weg!
Is de accu niet gewoon leeg?? Is het starttoerental hoog genoeg?
[quote=Ralf_Jensen]Is de accu niet gewoon leeg?? Is het starttoerental hoog genoeg?[/quote]
Het lampje van de startblokkering brand niet meer ... doet niets meer. die module krijgt hoe dan ook geen stroom wss.
Batterij is goed hoor, bandenspanning is ook ok.
accu is opgeladen en nog geen jaar oud ,starttoerental is hoog genoeg.
vroeger was er een klein lampje van de startonderbreker of startvergrendeling en dat lampje doet niets meer....
haal de min klem eens van de accu en laat even los liggen en probeer het na aansluiten accu nog eens.
abc 20.710 km Reageer
Heb ik gedaan maar zonder succes... Ik heb alle massa kabels gecheckt die ik kon vinden en ook stekkers enz.
waar zit de module van deurvergrendeling en die andere van de startvergrendeling? Ik weet ook niet welke zekering daar bij hoort?
Het deksel heb ik niet meer met de lay-out van de zekeringdoos :-/
Bedankt voor de hulp!
bovenplaat dashbord demonteren en achter de toerenteller zit de module voor de startonderbreker
asx 6.425 km Reageer
Als ik jou was, zou ik in de zekeringkast meten aan weerszijden van elke zekering (dus op beide kanten) of daar + 12 Volt op staat t.o.v. massa. Dan merk je snel genoeg waar de spanning ontbreekt en wat de oorzaak daarvan is.
