Renault Kangoo: Kangoo valt stil , slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Vandaag bij een proefrit ging eerst het lampje even branden van de temperatuur , daarna sloeg de motor af. bij starten gaat de motor rond maar slaat niet aan. brandstofpomp horen wij niet lopen en ook geen vonk. tijdens de proefrit brande het MML maar nu gaat hij niet meer aan en ook is de auto niet meer uit te lezen. iemand een idee hoe dit kan en hoe op te lossen.
alvast bedankt.
apalracer
5.445 km
zorg eerst ervoor dat je motor-ecu weer uit kunt lezen. kontroleer de voedingen, massa's en verbindingen bij de ecu.
janh5107 4.480 km Reageer
en zoek het daarbij in de relais boven de linker veerpoot..
timhoeks2 7.440 km Reageer
massa was zeer slecht bij de ecu en dus deze defect gegaan. andere ecu er in en hij loopt weer , meteen wat massa's bij gemaakt.
apalracer Topicstarter 5.445 km Reageer
[quote=apalracer]andere ecu er in en hij loopt weer.[/quote]
andere ECU ??? <>>> je bedoelt andere Massakabel zeker
Tiguan 7.825 km Reageer
