Is er behalve die foutcode iets aan de auto/motor wat niet goed is? Geen horten/stoten/inhouden/zuipen? Dan werkt alles normaal en zou je kunnen besluiten om het in de gaten te houden en door te rijden. Als er later toch iets aan de hand is, gaat op zijn ergst wellicht de katalysator kapot, maar die wou je sowieso al vervangen.... In de tussentijd rij je dan gewoon door zonder problemen en kosten.
Jan, als je een foutcode krijgt op de kat is de uitstoot niet goed. Misschien alleen op hogere belastingen, maar toch.
Simpel vast te stellen door even met de auto proef te rijden en de achterst lambdasonde uit te lezen.
Moet je de voorste lambda-sonde ook vervangen? Ik heb dat wel eens gedaan, maar het hoeft niet meteen altijd.
Het licht er ook aan waarom de kat kapot is gegaan en hoe.
Als er veel brandstof in de kat is gekomen en de boel roodheet is gestookt dan kan een lambdasonde ook beschadigt zijn.
Wat is hier de voorgeschiedenis? Hikken/horten/stoten? Defecte bougies/bobines/injectors?
6x 1 specifieke bobine of 6x alle bobines? Omdat je bobines met een S schrijft.
Heeft men verteld waarom die bobines vervangen worden? En waarom ze zo vaak kapot gaan?
Ik proef hier min of meer uit dat de reparateur het ook niet weet wat er aan de hand is.
Ik gok op een LPG-systeem dat te arm staat, waar door er misfires optreden (hokken/bokken/stoten). Klopt dat een beetje?
Ooit geprobeerd als je dacht dat er een probleem was om een paar dagen op benzine te rijden? En zo ja, wat was daar het resultaat van?
Wat deed het foutlampje (MIL) onderweg? Heeft dat gebrandt of geknipperd?
Weet je toevallig wat voor foutcodes er uitgelezen zijn? Indien mogelijk compleet met nummer.
Lijkt me beter dat het onderliggende probleem eerst opgelost wordt, voordat er een nieuwe kat gemonteerd gaat worden.
Heb je al gekeken wat de lambdasondes onder belasting doen? (Rijdend bij zo'n 80 tot 100 km/uur)
