Hallo
Wij hebben reeds geruime tijd problemen met onze Renault Scenic 2 en zijn een beetje ten einde raad. De problemen zijn als volgt te omschrijven:
1. De boordcomputer geeft de melding "Emissie systeem controleren"
--> het uitlezen van de storing bij een Renault-dealer wijst uit:
DF119 Signaal sensor nokkenas
DF080 Circuit verschuiver nokkenas
2. Regelmatig start de auto ('s morgens) niet goed: hij maakt dan een ratelend geluid en valt weer uit. Soms moet je 3x proberen eer hij aanslaat. Het valt ons op dat dit met name is wanneer het buiten kouder begint te worden.
Tot nu toe is het volgende aan de auto gebeurd om het probleem proberen op de lossen:
- nokkenasversteller vervangen (incl. distributieriem)
- hierna is het een tijdje goed gegaan, echter was het ratelend geluid er soms wel weer
- nokkenas sensor vervangen
Volgens de garage moeten ze het "gewoon" gaan onderzoeken en dingen uitsluiten. Uiteraard kan/zal dit een zeer dure reparatie worden. Om dit enigzins te voorkomen, hoop ik dat iemand van jullie ervaring heeft met dit probleem zodat we in ieder geval de kosten kunnen beperken.
Alvast bedankt voor de moeite!
R. Canten
kan hoop verhelpen de stoorring df080 en df119 en afslaan
alleen rammel niet ,misschien hoor je smorgens het druklager verandert het geluid als je de koppeling loslaat in zijn vrij bij koude motor
