Hallo , Ik heb twijfels over een evt. reparatie aan mijn twingo. Probleem: Motormanagement en steeksleutel lampje branden continue. Laten uitlezen en resetten. De uitlezing vertelde katalysator. Sensor leek goed te zijn, regelde netjes tussen de 0 en 1 volt. Garage vertelde me dat als het weer gebeurde, dan katalysator vervangen, geschatte kosten all in 600 euro. Nu heb ik via het internet ten eerste al een enorm verschil gezien in de prijzen van katalysators en/of garages die op een veel lager bedrag uitkomen ( bijv. serviceright.nl ) Ten tweede tevens gezien dat er nogal wat andere oorzaken kunnen zijn die deze uitleescode veroorzaken. Nu ben ik een totale leek op autotechnisch gebied eb vraag dan ook hier voor advies en/of een helpende hand met het oplossen van dit probleem. Uiteraard tegen vergoeding.
Je hebt over een sensor die goed leek te zijn (signaal tussen 0 en 1 volt).
Welke lambda sensor is dat? Die vóór de kat of diegene ná de kat?
Op basis van 1 lambda sensor kun je meestal geen conclusie trekken m.b.t. de katalysator.
Je moet naar allebei de snesoren kijken.
Zie: https://www.picoauto.com/library/case-st...
Er zijn katalysatoren in verschillende prijsklasses. Maar mijn ervaring (en die hier op het forum) is dat goedkope aftermarket kat's al vrij snel (enkele maanden) weer sneuvelen.
Er zijn inderdaad vele oorzaken voor het defect raken van een katalysator. Indien deze echt defect is, dan is het ten zeerste aan te bevelen om die oorzaken te onderzoeken en weg te nemen anders sneuvelt de nieuwe kat ook weer binnende korste keren.
Is er bij jou een voorgeschiedenis? B.v. defecte bougie/bobine/injector? Olieverbruik?
