Renault Trafic Passenger 2009: Kathalysator
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 86
Ik heb een occassion invalidebusje gekocht en al binnen een paar weken heb ik een storing, P0420.
ANWB gaf aan dat is de kathalysator. Ik ben terug naar de garage dealer gegaan. Ze hebben de eerste keer de voorste lambdasonde vervangen, maar storing kwam terug. Daarna getest op gaslekkage, maar storing kwam weer terug. Daarna de achterste lambdasonde vervangen, maar na een paar dage de storing weer terug. Volgens mijn eigen garage kan het dan alleen maar zijn dat de kathalysator chemisch versleten is. Nu geeft de dealer aan dat zijn monteurs geen idee hebben wat de oorzaak is, maar chemisch versleten dat in ieder geval niet. Hebben jullie nog iedeen wat het dan wel zou kunnen zijn?
hblits1
120 km
al 7 jaar lid
Ja de katalisator.
Hebben ze gemeten of de sensoren ook daadwerkelijk werken.
4 gas meting gedaan.
Motor loopt netjes op alle cilinders.
Verbruikt geen olie.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ze geven aan alles gemeten te hebben. Motor loopt op alle cilinders en ik moet controleren of hij olie verbruikt. Ik heb hem vanaf juni dit jaar en er brand geen olie lampje. Ik zal dit nog nakijken.
hblits1 Topicstarter 120 km Reageer
Ja, katalysator kan chemisch versleten zijn. Waarschijnlijk veel korte ritten gemaakt.
Wat noch wel eens helpt is de katalysator schoon branden d.w.z. een half uur lang aaneengesloten op de snelweg met een hoog toerental rijden 4000 of hoger in bv 3e. of 4e. versnelling.
reijers 1.390 km Reageer
Heb ik ook al gedaan
Het probleem is nog niet opgelost
Welke waarden kwamen er uit de 4-gas meting ? Daaruit is er al wat te herleiden in welke richting het gaat , tenminste als deze waarden zijn , nadat beide sensoren vervangen zijn. Beide lambda sensoren zijn vervangen. De achterste bewaakt de gezondheid van de katalysator. Hoe hoog is de spanning in V en de rimpeling van het signaal ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic Passenger of stel zelf een nieuwe vraag.
