Renault ZOE 2019: Problemen kachelventilatie
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Elektrisch, Motorcode: 5AQ 60
Beste autoklussers,
Een tijd geleden heb ik bij m’n Renault Zoë 2019 een verstopping gehad aan de paravaanafvoer waardoor er vocht naar binnen is komen. Kort daarna heeft de Interieurventilator het begeven, hij blies niet meer en gaf 0.0L ohm aan bij doormeten. Ik heb de ventilator vervangen voor een nieuwe alleen doet deze het nog steeds niet. Ik heb begrepen dat dit een model is zonder regelaar, ik kan deze ook niet vinden tegen het kachelhuis aan.
Ik heb de zekeringen in het kastje gecontroleerd en onder de motorkap deze zijn in orde. Beide relays meten op 1&3 77Ohm en vertonen verder ook geen uiterlijke afwijkingen.. ik had begrepen dat het soms software matig geblokkeerd werd waardoor ik heb een half uur totaal spanningsloos heb gelaten, dit heb niet gelopen. Ik had begrepen dat het anders een geheugen kan hebben en enkel gereset kan worden middels ZoeWeb en een OBD meter, dit heb ik gedaan alleen komen de meldingen steeds terug, ook wordt ik er niet per se wijzer van aangezien alle andere systemen prima lijken te werken. Ze hadden het over spookmeldingen door evt slechte accu op een ander forum waarvoor ik de accu heb doorgemeten deze gaf bij de eerste meting wisselingen aan tussen 10 en 13 V DC(na enkele minuten ready en aan) een meting een paar minuten later stabiel op 13.55V.
Ik zie door de bomen het bos even niet meer, heeft iemand voor mij toevallig de gouden tip of iets soortgelijks mee gemaakt?
Bverbrugge01
60 km
al 2 weken lid
10V is veel te laag, Ik zou er maar eens een nieuwe accu in zetten en dan alles resetten om te zien wat er gebeurt.
Hij zat me vanmorgen ook niet helemaal lekker geef ik heel eerlijk toe. Ik heb hem een half uur spanningsloos gelaten, nieuwe accu gemonteerd om vervolgens hem uit te lezen, te resetten en een half uur niet in de buurt te zijn met de sleutel. Foutmeldingen komen helaas net zo hard terug en hij doet het nog steeds niet ;(
Bverbrugge01 Topicstarter 60 km Reageer
Uitgelezen met dealer apparatuur ?
Nee, ik ben helaas geen dealer. Ik had goeie verhalen gehoord over het programma ZoeWeb (Canze webversie) en een bijpassende OBD2 meter van VGate.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault ZOE of stel zelf een nieuwe vraag.
